j'aimerais brancher mes intersection lights jdm de la bonne facon. pour l'instant elle sont branchées avec les flasher (donc ca flash quand je met les flashers) alors qu'elles devraient simplement allumer quand je met les flashers et éteindre quand j'enleve les flashers.
normalement ca prendrait le relais oem mais je ne l'ai pas.
j'ai trouvé par contre un schéma qui montre comment le plugguer avec un relais de maxima qui a des intersection lights.
mais comme mes chances sont assez minces de trouver un relais de maxima avec des intersection lights par ici je me demandais s'il y aurais une autre alternative. 2 ou 3 personnes m'ont parlé que ce serait peut-être possible avec 2-3 relais conventionnels..
sinon j'ai cherché des relais 8 pins sur ebay.. est-ce qu'il y aurais quelque chose dans ca qui pourrait fonctionner?
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=relay+8+pin&_sacat=&_odkw=relais+8+pin&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
merci de m'éclairer!
