Salut,
Je dois changer ma transmission sur mon h22(manuel)
Est-ce que c'est difficile? Je ne suis pas super bon en mécanique, mais quand j'ai des instructions claires habituellement je me débrouille bien.
J'me dit que si un mécano fait sa en 2h.. j'imagine que je peux faire sa en une fin de semaine.
Voici mes questions:
1- Est-ce que je suis capable?
2-Est-ce qu'il faut des outils spéciaux? Je sais que je peux en emprunter au Canadiens Tire.
3-Est-ce que je peux faire sa directement dans ma cours chez moi avec un simple crique? Ou pour aller enlever la tranny je dois absolument être sur un lift pour pouvoir l'enlever?
4-Qqun peut me donner un how-to pour changer une tranny d'un h22.
Merci !!
Je vais surment aller chercher ma tranny jeudi ou vendredi.. je pensais faire sa à Granby..
Au pire.. si qqun est de passage dans le coin et qui sait un peu plus que moi comment faire.
Changement de transmission h22
orionhcca
Re: Changement de transmission h22
orionhcca a écrit :Salut,
Merci !!
Pognes-toi un Haynes.
Tout est clairement indiqué.
- Gear Head
1- oui!
2- un kit de ratchet, pry bar, chandelles, jack, un ami pour t'aider!
3- oui! faut juste jacker le char assez haut!
4-en bref, ca ressemble à :
-enlever ce qui est dans ton chemin
-défaire les fils qui se rendent à la tranny
-enlever le slave cylinder de clutch
-enlever cardans
-enlever les bolts de transmission
-tirer sur la transmission
-pouf, à terre la vieille tranny
-remonter est l'inverse!
au pire, demande de l'aide à Addickted ou accord 96!
-enlever cardans
orionhcca
Addickted a écrit :A c'est pour ca Philippe que tu essaye de me parler sur MSN!!! :p
As tu trouvé une tranny finalement?
Je vais surement pouvoir t'aider, mais pas avant le mois de mai ou juin. J'ai une grue a moteur qui va etre très utile parce que c'est très chiant reposer une tranny à bras par le dessous.
D/soler je suis au travail et le clavier est anglais.
Ouais c'etais pour sa. Je veux la changer le plus vite possible parce que j
'attend juste sa pour annoncer mon char a vendre et avril et le temps ideal.
Si j'ai trouve ma tranny.. je vais faire ce que je t'avais parle... aller chercher un moteur complet et remettre la mienne dessus.
J'ai appeler Osaka et H22A normal = 1900$ j'ai pas demander LSD donc surment 200$ de plus.
