Problème de sécheuse!!!
Message par Nemesoht »
Bonjour, je post ça au cas ou quelqu'un saurait quoi faire! Voilà, ma sécheuse whirlpool est vraiment pas vieille (4-5 ans) et elle a toujours bien fonctionné avant mon déménagement. Depuis, elle fonctionne environ 5 minutes, elle sent le chauffée et elle fait sauter mon breaker à chaque fois! Quelqu'un aurait un idée? Ça serait vraiment apprécié un petit coup de main! ;)
Merci!
Honda Accord '99 Coupé
dewra
Re: Problème de sécheuse!!!
Message par dewra »
Ton tuyau de sécheuse est bien placé? Pas coincé?
Ranger 2002 V6 4.0L
dewra a écrit :Ton tuyau de sécheuse est bien placé? Pas coincé?
et pas rempli de mousse!
Première chose que j'ai pensé, mais je l'ai essayé ce matin pas collecté sur le boyau et ça n'a pas réglé le problème... d'autres idées?
si le breaker saute cest qu'il y a surplus d'ampérage
S'il y a surplus d'ampérage cest forcément au niveau de l'élément chauffant (il doit bien y en avoir un pour produire la chaleure ! (résistance) ) Je n'ai jamais démonté une sécheuse mais dapres moi ton trouble se situe a ce niveau ..
Est-ce qu'elle a fonctionné normalement une coupe de jour apres le déménagement ou elle a commencer a mal fonctionner dès l'installation a la nouvelle place !?
Remarque que je ne vois pas comment les éléments chauffants pourraient surcharger le breaker après 5 min. Plus ca chauffe, moin la résistance de l'élément est grande. Si ils restaient collés au maximum ca sauterais direct en partant, pas après 5 min. P-e le moteur qui se met a forcer? un moteur qui force à tendance a bouffer plus d'électricité si je ne me trompe. Si quelque chose s'est déplacé dans le déménagement et que le baril tourne mal, ca se peut que le moteur force et augmente la charge qu'il prend normalement. Remarque que c'est p-e quand les éléments chauffants embarquent en plus du moteur qui force qui fais sauter le breaker.
C'est juste des théories, je ne suis pas spécialiste en sécheuse :????:
peut-être le breaker qui est fatigué. c'est pas éternel ces affaires là!
Sinon, une autre cause très probable c'est que le fil qui part de ton panneau jusqu'à ta sécheuse est trop petit ou endommagé. Un fil trop petit pour une charge (ta sécheuse peut tirer plus d'ampères que celle de l'ancien locataire) va chauffer et en chauffant il va créer une demande supplémentaire en ampérage. De son but principal, le breaker coupe le circuit qui est en surcharge pour éviter un feu!!
fais attention avec ça, une sécheuse c'est sur un breaker de 30Amp/240Volts, TRÈS dangereux (un peu moins qu'un poêle qui est sur du 50Amp/240Volts mais bon)
je te dirais de faire vérifier le circuit électrique par un professionnel, je doute plus de ce coté là que du coté de ta sécheuse.
p-e ta sortie de sécheuse dans la batisse qui est bouché ... si ta sécheuse devient beaucoup plus chaude que d'habitude cé la protection thermique qui embarque, comme l'air ne sort pas de la sécheuse, la température auguemente toujours et la sécheuse fait couper les éléments pour pas que le feux prenne !
Le braker déclenche et bien ton élément a p-e sauté ou shorté pcq la sortie etait bouchée ...
Ya foutument rien dans une sécheuse là .... des éléments, une door switch, un thermostat, une protection thermique des éléments et une sur le moteur !
La cuve est-ce qu'elle tourne bien ou au démarrage le moteur gronde ? si cé ca cé ton condensatuer de start qui est busté mais tu disais que ca tournait 5 minute avant de planté donc ca doit pas etre ca ....
Moi j'ai vraiment el feeling que c'est la cuve qui tourne pas bien, je sais pas si normalement ça se swing bien, mais moi il semble avoir beaucoup de résistance. J'ai essayé la sécheuse pas branché dans le mur et le problème persiste... et étant donnée l'odeur de surchauffre je crois que le problème est bien du moteur. Et en effet, y'a pas grand chose la dedans!! Je vais m'informer avec un professionel pour voir si y coute pas les yeux de la tête :eek:
