Installation d'ampli
Publié : lun. déc. 14, 2009 9:39 am
par JpJones
Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un de bin aimable qui pourrait poser mon systeme de sub amp. La radio est deja posé manque juste a passé le fillage et les connection. Dans le coin de sherbrooke la semaine je peux me déplacer.
Merci Jp
Re: Installation d'ampli
Publié : lun. déc. 14, 2009 10:10 am
par L3G10N
au fret dehors comme ca, j'en connais pas des tonnes de personnes qui voudrait faire ca dehors lol
si t'as un garage chauffé, la tu risque d'Avoir plus de monde.
Moi ca me ferait plaisir de te faire ca, mais on est avec le meme detail, pas question que je fasse ca au frette dehors :p
Publié : lun. déc. 14, 2009 10:42 am
par JpJones
le probleme cest que je n'ai pas de garage n'y des outils parce que je suis a sherbrooke cet semaine.
Publié : lun. déc. 14, 2009 3:48 pm
par JpJones
Bon j'ai passé le fillage manque juste a connecté le reste mais j'ai pas d'outils.... :(
Publié : lun. déc. 14, 2009 4:03 pm
par L3G10N
t'a besoin de quoi comme outil??? a part un tournevis, du tape et un exacto?
Publié : lun. déc. 14, 2009 4:34 pm
par JpJones
un cutter pour wire et aussi un peu de connaissance.
Publié : lun. déc. 14, 2009 4:50 pm
par L3G10N
un exacto fait la job en masse. pas besoin de cutter POUR les fils. tu fais attention c'est tout.
Publié : lun. déc. 14, 2009 5:03 pm
par L3G10N
le reste, c'est un positif, un negatif, un remote du radio et 1 RCA.
pas trop compliqué :p
Publié : lun. déc. 14, 2009 6:13 pm
par JpJones
je vais m'essayé demain.
Publié : lun. déc. 14, 2009 7:09 pm
met une fuse sous le hood et une dans valise
prend un lighter pis tire avec tes doigts pour dégainer fil :P
Publié : lun. déc. 14, 2009 8:17 pm
par JpJones
ok pour la fuse je pensais juste entre mettre une apres la batterie ? tu me conseil dans mettre deux ?
Publié : lun. déc. 14, 2009 9:13 pm
oui sinon le feu va prendre dans valise
Publié : lun. déc. 14, 2009 10:01 pm
par L3G10N
au minimum 1, idealement 2.
J'ai rarement eu 2 fuse par exemple.
A moin d'avoir un mega setup de fou... normalement la fuse de l'engine bay devrait sauter, donc pu de courant dans la valise.
Publié : mar. déc. 15, 2009 2:48 pm
par Doum2002
j'ai jamais eu de fuse dans valise non plus et jamais eu de probleme, comme L3G10N dit celle près de la batterie va sauter. Assure toi d'avoir un bon ground, c'est a dire le fil d'une bonne grosseur, le plus cours possible et a un bon endroit (exemple ground de pompe a gaz, bolt visé sur le frame mais pas de peinture).
Publié : mar. déc. 15, 2009 3:31 pm
par JpJones
Bon toute est posé ca joue bien apart 1 qui a un mini troue ! :gne: :gne: :gne: :gne: sinon j'ai deux 12 ma audio 250w rms pour 325.08 posé
Publié : mar. déc. 15, 2009 6:41 pm
Pour 10$ je prend pas chance. j'ai installé un braker sous le hood et une fuse avec le capacitor dans valise.
