problèmes de portes sur le CR-V
depuis quelques temps j'ai des problèmes de porte avec le cr-v. les protes n'ouvrent pas lorsqu'il fait en bas de zéro. les door lock ne veulent pas débarrer les portes.. et souvent lorsque les portes finissent par ouvrir en me battant avec la clé dans la serrure elle ne veulent plus refermer. le problème se règle lorsque ca dégèle mais c'est pas normal que les portes gèlent a -5... Auyssi les poignées restent en position ouverte.. il faut toujours forcer un peu pour les refermer.
est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un d'autre?
qu'est ce que je dois vérifier? est ce qu'il existe des lubrifiant antigel que je pourrais utiliser?
cb7 rider
Re: problèmes de portes sur le CR-V
Message par cb7 rider »
loose nuts(lubrifiant pénétrant) c'est sa que j'utilise au garage, on mais sa aussi dans les serrures et sa fonctionne tres bien ! ca-can a sa c'est sure .
tu la surment laver ? moi c'est pareille depuis un certain temp. la poignée rest ouverte et la clée veux pas rentrer. sur un civic 95
Message par tommy Boy »
Comme disait l'autre, du rush killer, le cetch de porte est rouillé, et il doit être nétoyé de la rouille. Petite suggestion, met du silicone en gaz après, ca va réglé ton troube pour une bonne couple d'année! {{:)
AccordSe91 a écrit :depuis quelques temps j'ai des problèmes de porte avec le cr-v. les protes n'ouvrent pas lorsqu'il fait en bas de zéro. les door lock ne veulent pas débarrer les portes.. et souvent lorsque les portes finissent par ouvrir en me battant avec la clé dans la serrure elle ne veulent plus refermer. le problème se règle lorsque ca dégèle mais c'est pas normal que les portes gèlent a -5... Auyssi les poignées restent en position ouverte.. il faut toujours forcer un peu pour les refermer.
si je regarde ton probleme bien attentivement ca doit surement provenir du ketch de porte.
cest pas ta serrure (si ca serai ca, les piton en dedan serai ok et ta poigné resterai pas ouverte)
et c'est pas tes rods, sinon ils plierant :P
moi jessaierai avec du degivreur de serrure pour vraiment metre le doigt sur ton bobo, apres metre du lubrifiant Würth ou du gigoloo :fefi:
ca arrive souvent sur les CRV de ta génération ! Une fois j'ai du détrimer l'intérieur de la porte alors qu'elle étais fermé et ne voulais pas ouvrir .. Cest pas évident !!
Quand tu aura du temps, démanche tes intérieurs de portes et enleve les latch a probleme ( les rods viennent avec) et utilise du lubrifiant pour les déjammé et les relubrifier bien comme il faut ! moi jutilise un produit qui sappel EP OIL ..cest merveilleux !
La poigné du hayon doit etre rouillé aussi alors tu peu la faire si tu veut, j'en déjamme/change souvent !
merci!! je vais checker tout ca!
