Il recommence encore cet année mais a Princeville.
Je vais vous citer ce qui est annoncer et qui semble interessant. Les prix sont le prix regulieur/le prix liquidation
Ciseau a Metal Pneumatique 49.99$/38.52$
Masque de Soudeur Auto-darkening 109.99$/89.99$
Ensemble pour Souder et couper "oxy-acetylene" Victor 149.99$/98.97$
Chain Block Elecrique 1100lbs 229.99$/178.67$
Rectifieuse D'établie 49.99$/29.99$
Ensemble d'outil a Air (43mcx) 169.99$/119.99
Shop Press avec cric 12ton 129.99$/99.99$
Shop Press avec cric 20ton 199.99$/179.99$
Compresseur a Air 5hp 30G(base a huile) 399.99/299.99
Support a Moteur 1000lbs 49.99/39.99
Support a Moteur 1500lbs 69.99/59.99
Ensemble de Foret en Metal 29mcx 19.99/14.99
Ensemble de Foret en Metal 115mcx 39.99/29.99
Scie Orbital sans fils 29.99/9.99
Compresseur a Air 2.5hp 6G(base a huile) 149.99
Compresseur a Air 3.5hp 12G(base a huile) 199.99
Tuyau a Air 25' 13.99
Tuyau a Air 50' 20.99
Tuyau a Air 100' 39.99
Reservoir a Air 9G 39.99
Sand Blaster 10G 119.99
Tronconneuse 3" 29.99
Cle a Rochet 3/8"-1/2" Réversible 34.99
Scie Alternative 52.47
Meuleuse angulaire 4.5" 24.99
Perceuse sasn fil 2 batterie 18V 32.87
Perceuse sans fil 2 batterie 24V 49.99
Laveur de Pieces Electrique 20G 139.99
Chain Block Electrique 880lbs 159.99
Chain Block Electrique 440lbs 139.99
Gear Puller 4pcs 19.99
Sommier roulant 29.99
Cle Dynamometrique 1/2 avec adapteur 3/8 29.99
Jeu de douilles a impact Metric et Standart 12mcx 9.99
Jeu de douilles a impact Metric et Standart 15mcx 19.99
Jeu de douille duometric 38mcx 34.99
Jack 2ton 24.99
jack 3ton 89.99
Chevre a Moteur 169.99
Barre de levier de talon 12.99
pis y'on des banc d'auto sport(racing) que je ne sais pas la marque a 2 pour 399.99
La vente est du 11 au 13 Octobre
555St-Jacques Est
Princeville
G6L4X6(pour mapquest)
les heures sont:
Mardi 11: 12h00 a 20h00
Mercredi 12 10h00 a 20h00
Jeudi 13 9h00 a 16h00
Il est possible d'acheter en ligne au http://www.kismetinc.com ou par email [url]info@kismetinc.com[/url]
