buée dans headlight
Publié : lun. avr. 17, 2006 6:27 am
par TitaniumACC
j'ai lavé mon char hier matin et en après-midi je me suis aperçu que la headlight côté passager était buée... pourtant, ça fait 1 an que je les ai, et jamais j'ai eu ce problème. La buée part quand j'ouvre mes lumières mais revient. Y'a un truc pour enlever ça définitivement ? J'ai sûrement dû shooter de l'eau trop fort, sur le bord de la lumière en voulant enlever le savon pogné sur le rebord....
:eee:
Publié : lun. avr. 17, 2006 9:29 am
par BaDPiSToN
Changer le gasket? (le seal la)
Yen a quand il ont de l'eau ils percent un mini trou dans le bas que sa s'écoulent.. mais jpas trop fan de l'idée.
Publié : lun. avr. 17, 2006 10:43 am
par DragonEye
les lumiere arriere dune civic 91 on tendance a faire ca aussi
solution : un petit trou a la base mais admeton que entre une vieille barouette et un char 9..... je sais pas ce que je ferai...
p-e lenlever et la laisser se reposer ou la faire passer a lair pour enlever toute leau ?
Publié : lun. avr. 17, 2006 12:49 pm
par RaccorR
sa ma fait exactement sur mes projecteur en fin de semaine ....jvais surment les debarquer pis sealer sa avec du silicone...anyway..ma voir sque jpeu faire
Publié : lun. avr. 17, 2006 1:07 pm
par Jojo
P-e etre ke ta une fisure!
Publié : lun. avr. 17, 2006 5:30 pm
par HAccord
si tu fais un trou dans la base tu vas aggraver ton probleme....en été ca paraitra p-e pas, mais avec les changements de temperature chaud/froid ca va faire de la condensation.
le mieux que tu pourrai faire a mon avis, c'est d'attendre que la buée soit completement partie et de resealer le pourtour de ton headlight avec de l'urethane par exemple :tu:
mais si ca a fait ca seulement apres avoir lavé ton char, p-e que c'est la ou tu mets l'ampoule que de l'eau ce serai infiltrée.....faque avant de faire quoi que ce soit, fait un test d'eau!!
Publié : lun. avr. 17, 2006 5:36 pm
par TitaniumACC
la buée reste encore.. ça me fait tellement ch!er... J'enlèverai les bulbs et je shooterai de l'air chaud avec un séchoir... j'ai dû shooté de l'eau trop directement hier.. :gne:
Publié : lun. avr. 17, 2006 11:48 pm
par Anduril
ya pas 36 solutions... tu le débarque, tu le défait en 2 et tu refais le seal...
